Se você está preocupado que possa possuir uma alergia, poderá ser uma bacana ideia fazer um teste de alergia. Ele poderá afirmar ou rejeitar possíveis alergias e minimizar a medicação e a evasão indesejadas. Bem como pode ajudá -lo a achar a quais alimentos você é sensível e quais alimentos você não precisa evitar. Se você estiver querendo averiguar mais dicas sobre isto teste para alergia ver para o nosso site.
O teste de pele intradérmica para alergia é um teste descomplicado que envolve a injeção de uma pequena quantidade de alérgenos sob a pele. Se você é alérgico ao alérgeno, desenvolverá solavancos e vermelhidão ao redor da área de injeção. O provedor medirá o tamanho desses solavancos e a vermelhidão para estabelecer se você tem uma alergia. Se a reação for significativa, você por consulte aqui agora ventura terá alergia ao alérgeno. Seu médico corresponderá aos resultados ao seu histórico passado pra precisar se você está sofrendo de outros sintomas.
Pessoas com alergias precisam parar de tomar anti -histamínicos 3 a 5 dias antes dos testes. Eles também precisam parar de utilizar assistência pra dormir ou medicamentos resfriados que contenham anti -histamínicos. Alguns dos remédios que podem interferir no teste adicionam Zyrtec, Clarinex e Astelin. Os pacientes assim como necessitam parar de tomar spray nasal de patanase por pelo menos sete dias antes do teste da pele.
Teste de picada de pele
Um teste de alergia à pele é um procedimento médico que permite ao seu médico testá -lo quanto a numerosos alérgenos em uma visita. Durante o teste, uma enfermeira aplicará uma gota de alérgenos à sua pele e a picará. Após 15 minutos, seu médico examinará a área e observará quaisquer mudanças em cor da pele ou coceira. O procedimento não é penoso, todavia novas pessoas conseguem experienciar uma cinta vermelha e vermelha ao redor da picada.
Pessoas de todas as idades são candidatos a este teste. É até seguro para fedelhos. Entretanto, é melhor consulte aqui agora impedir certos medicamentos e perfurar o dia do teu teste.
Teste de arranhão
O teste de arranhão pra alergia é um teste claro que poderá ajudar os médicos a definir quais alérgenos causam reações alérgicas. Esse tipo de teste usa um alérgeno purificado para picar a pele. A pele é desta forma arranhada pra estabelecer se é sensível ao alérgeno. O teste é comumente usado pra descobrir alergias a pó, pólen, comida e estufa de estimação.
O teste de arranhões também é denominado como teste de picada. Envolve pôr uma pequena quantidade de alérgeno pela pele e arranhá -la suavemente. O testador verifica a pele após 15 minutos para olhar se acontece uma reação. Se a pessoa for alérgica ao alérgeno, ocorrerá uma erupção cutânea.
Teste de desafio
O teste de estímulo é um procedimento clínico que consiste em alimentar teu filho uma pequena quantidade de alérgeno à qual eles são suspeitos de serem alérgicos. A enfermeira observará de perto teu filho no tempo em que consome a comida. Eles repetirão este recurso durante um período de três horas, trabalhando até um tamanho de porção completa do suspeito de alérgenos. Geralmente, o teste é realizado em 5 etapas, com cada época aumentando de tamanho.
Um teste de desafio é um dos testes de alergia mais eficientes. O teste mede o quão sensível seu corpo humano é pra um alérgeno. Se você reagir fortemente a uma substância, o profissional médico prescreverá um curso de tratamento que evitará uma apresentação adicional. Normalmente, este teste é produzido em pacientes suspeitos de serem alérgicos a alimentos ou medicamentos. Se você tem alguma amargura com ligação a onde e como utilizar teste para alergia, você podes entrar em contato com a gente em nosso respectivo blog.
