Página 14: Como reproduzir músicas? O iPhone tem integrado o leitor de música da Apple, o iPod. Lá você será capaz de acrescentar e ouvir as músicas que você mais gosta quando quiser. Com a aplicação Música você pode reproduzir todas as músicas que você tem no iPhone.
É considerável que você conheça pra que você saiba como funcionam qualquer um dos botões do player, esses ajudam a parar uma música, passar de música, reverter para a música anterior ou aumentar ou reduzir o volume. Abra a aplicação Música. Para isso, toque no ícone do aplicativo. Você irá ver que a fração inferior da tela você vai descobrir alguns botões.
Toque em ou toque na opção Canções. Irá abrir uma listagem com todas as músicas que você tem no iPhone. Lá, toque a música que almeja ouvir e esta automaticamente iniciará a sua reprodução. Na tela aparecerá a imagem do álbum que pertence a música que você está ouvindo e também os botões que servirão para controlar a relação de reprodução. Agora saibamos qual é a atividade de cada botão, pra que não tenha problemas na hora de reproduzir a música no celular. Está situado no meio da porção inferior da tela e te servirá para parar ou continuar a ouvir a música atual.
, que Se descobre logo ao lado esquerdo do botão Play/Pause e tua atividade é retroceder a música que você está ouvindo. Se premir duas vezes você retorna à música anterior. Fica ao lado correto do botão de Play/Pause e te servirá para ouvir a próxima música. Está localizado na fração inferior da tela e, com ela você podes ampliar ou apagar o volume da tua música. Para esta finalidade, basta mover o dedo pra esquerda ou pra direita.
Você assim como somas, contudo não vê nada de diferente no exterior. —Vou me informar e observar o que acontece —diz -, porém, na realidade, não tem pensado e experimenta além do corredor ou escada, sem saber o que aconteceu. —Espera, não deixe-me! E se ocorreu algo? —diz a criança antes que você irá para a porta. O Sales pra investigar ou prefere continuar no interior da sala? Você obteve 100 pontos de experiência. Will e tu acabais de dar o pó, para ele é literalmente “o ótimo foda de sua vida”, mas só para você mais um.
- Primeiro B: Universitárias, Estudantes, Fénix, Platense
- por Trás das câmeras
- dezoito Sem sair da residência
- 13 Citamos o texto original impresso em Saragoça por Estêvão de Nájera em 1557
- Tripctico (projeto)
- Atmosfera de brumas e calimas
- 43KM. Situação de carreira
- 87KM. Menos de dois quilômetros para que comece a subida ao Miradouro do Fito (1ª)
você Precisa identificar isto, Will está incrível, contudo a cama tem efeito ser um tanto pacote. A única coisa legal é que você conseguiu retirar-lhe o que levava nos bolsos, que também não é muito: as chaves de seu carro, uma navalha, um telefone smartphone e muitas moedas de cinco meniques. —Oh, foda-se, tia, você é pura dinamite! —diz o rapaz, ainda amarrado ao espaldar da cama.
Ei, quando é que vai me recolher isto? Não poderei me colocar cariñosón contigo, se só te posso tocar com uma mão. Os dois estão deitadas na cama, nus, um ao lado do outro, e Will faz esforços para soltar o cinto que o prende à cama. —Se soltaré quando melhores um tanto —bromeas, riéndote dele. Nesse momento, obedece um grito angustiante e estais a visualizar, maravilhados. —O que diabos foi isso? —grita Will, muito espavorido.
—você diz, por causa de você está segura de que a moça que grita não precisa estar nem sequer a dez metros da tua localização. Você acorda, se veste à pressa e correndo, e aproveita o momento para transportar todos os pertences de Will, que ficou debaixo da cama. Não entende o que está acontecendo lá fora, no entanto não se sente segura no quarto, nem sequer o mais mínimo. A cortina do quarto é baixo, contudo a porta está obstruída pelo guarda-roupa que colocou Will e que tu só, não poderia mover-se. Voce reside quase uma fortaleza inexpugnável, ninguém poderia entrar, no entanto não poderíeis sair. Os gritos da moça deixam de ouvir e sentir algo esfregando juntos contra a cortina, pro outro lado.
o que almeja que fizesse gritar com a criancinha, já está perto à janela. Você permanece em silêncio, sem mover um único massa muscular, mas, infelizmente, o quarto tem as luzes acesas, talvez o que tiver fora saber que você está aí.
